volhart | 22 okt 2011, 05:50 | |
| Po dveh tankih na svojem novem 850 2.3 T5 imam povprecno porabo 9.8. Mesti in relacija Skofja Loka-Ljubljana. | Na vrh | |
Krchan | 22 okt 2011, 10:52 | |
| kitaramoz je napisal(a): ... S60 bencin 2,4 140 KM trenutno je 8,7 umirjena vožnja kombinirano, mesto, 15km relacije (to sem zračunal ni po BC)...jutri gremo pa malo na AC da vidim kako bo tam P.S Ali je razlika pri porabi npr. če točiš 100 oktanca na OMV, bom imel naslednji mesec nekaj relacije pa AC pa me zanima če se pozna toliko da je vsaj za kako kavo na poti oz. kako je z različnimi pumpami , krožijo neke zgodbe jaz ponavadi tankam na pumpi INA ker mi je najbližja in razen nje imam na voljo samo še petrol kjer pa se ne počutim prijetno
S60 bencin 2,4 140KM, 7,5 litra, 50% avtocesta 130-140 km/h, 50% lokalne ceste, umirjeno, v toku s prometom, brez jajcanja, nič mestne vožnje. Mislim da pri 100 oktancu ne boš opazil razlike. | Na vrh | |
Sandi55 | 22 okt 2011, 16:32 | |
| V70 2.5 tdi letnik 1999 (ročni menjalnik), poraba zadnjega tanka 7,2 l/100km, s tem, da je vsaj 70% mestna vožnja, večinoma vožnja od Domžal do Bežigrada. Vsak dan vsaj parkrat malo močnejše speljevanje, kar je vožnje po avtocesti je le-ta od 130 -150 km/h.
Ko sem naredil servis in sem ugotavljal, kaj je narobe z izgubo moči in sem ga veliko tiščal (gas do podna od 0 do 100 km/h n-krat...) se mi je poraba dvignila na cca 8l. Nič drastičnega. Povprečna od avgusta do sedaj je tako 7,4l.
Če bi imel lažjo nogo, bi bila poraba lahko še nižja, ampak sem kar zadovoljen.
kitaramoz | 22 okt 2011, 20:30 | |
| danes 250 km AC in je bila poraba 7,6 Štiri osebe, poln prtljažnik... vožnja med 120 in 130 malo tudi 160 | Na vrh | |
JG | 22 okt 2011, 22:47 | |
| Pred zadnjim polnenjem sem naredil najmanj kilometrov od kar si lastim V70 D5 AWD in sicer 820 z 68 litri. Povprečje je med 850-900 kilometrov z 68 litri. | Na vrh | |
kitaramoz | 22 okt 2011, 22:51 | |
| kje si tankal? | Na vrh | |
JG | 22 okt 2011, 23:33 | |
kje si tankal?
Ja kako naj pa to vem, tam kjer je prišlo, ne vem, OMV recmo, zakaj
[ Uredi 22 okt 2011, 23:34 ] | Na vrh | |
divja jaga | 23 okt 2011, 21:37 | |
| Ta vikend 9,4 po bc z 850 T-5 | Na vrh | |
Sandi55 | 23 okt 2011, 21:48 | |
| BC mi laže za znoret (kaže 30% manj)... Ima kdo idejo kaj storiti? | Na vrh | |
kitaramoz | 23 okt 2011, 21:52 | |
| JG je napisal(a): ... kitaramoz je napisal(a): ...
kje si tankal?
eni pravijo da se pozna kje tankaš tudi poraba....vendar sam dvomim ker nikoli na cesti nimaš enakih pogojev da bi lahko to stestiral
Jaz pa danes še 150km regionalke pa včeraj 230 km AC pa je trenutna poraba na 100/ 7,5 L samo ko se bo začelo pa zopet jajcanje po mestu bo pa spet malo več .... | Na vrh | |
Kelt | 23 okt 2011, 22:06 | |
| Meni tudi laže BC, samo v drugo stran. Po BC 13.5-14, realno po kilometrih pa 11-11.5. | Na vrh | |
norde | 28 okt 2011, 12:31 | |
| Član #2405 Prijavljen dne: 23 sep 2011, 19:34 Objav: 42
| Kaj delam narobe?? Lastim si Volva V50, 2.0 D, in imam porabo 7,5 litrov... Meni se to zdi veliko, glede na to, da vozim večinoma po avtocesti, cca. 80% vočnje je avtocesta, v 6 prestavi pri večinoma 140 km/h.... Če je to normalno, potem OK, če ni, kaj lahko naredim??
Hvala za odgovore...
Krchan | 28 okt 2011, 15:37 | |
| norde je napisal(a): ...
LP
Ni normalno, če je vožnja res kot si napisal. Predlagam da najprej prebrskaš forum, predvsem teme o tem 2.0D motorju, ko boš približno vedel za kaj se gre, pa na servis. nekaj je že bilo pisanega o tej "večji" porabi na teh motorjih. | Na vrh | |
urber | 29 dec 2011, 15:15 | |
| Mislim da kar se tiče porabe, bolje da iz te teme presedlamo sem.
Po mojem mnenju naj vsak še pripiše kakšna platišča/gume (a je to 15 cola širina 195 ali 18 col širine blizu 255) uporablja, ker to ZELO vpliva na porabo, pa čeprav si marsikdo misli da ne. Plus vsega, ''čista dejstva'': -AWD doda nekje liter napram FWD, lahko še kakšen dcl zraven -Volvov avtomatik/geartronic prav tako doda nekje liter napram ''šaltgetribe'' Pa da ne bo kdo misli da imam kaj proti AWD-ju/avtomatiku, moj naslednji voz bo skoraj zagotovo kombinacija le-tega, zagotovo pa AWD.
Poraba mojega S60 120kw D5, ročni; poleti, z 235/40R18; najmajn 7l, največ 8l, povprečje 7,5l poleti, z 205/55R16; najmajn 6l, največ 7,2l, povprečje 6,5l pozimi, z 205/55R16; najmajn 6,3l, največ 8,3l, povprečje 6,7l
Imam mešano vožnjo; relacije, ceste v hrib (podobno kot bi se po mestu vozil), se pravi kjer prevladuje 3. prestava. Se pa ne vozim povsem varčno. Vse izračunano, BC-ja nimam.
divja jaga | 29 dec 2011, 15:25 | |
| Okej, saj vem...prepočasi vozim za T-5... Pač, kakor mi paše, včasih umirjeno, včasih bolj "divje". Poraba z 850 T-5 po BC 9,9... Gor so pa zimske gume, 205/55 R16. | Na vrh | |
CosMix | 01 mar 2012, 22:40 | |
| Član #2522 Prijavljen dne: 24 dec 2011, 19:19 Lokacija: Maribor Objav: 50
| Volvo V70 III gen. l.2008, D5 185KM, 225/50R17; po BC 6,4l/100km, izračunano 6,439l/100km vsakodnevna relacija MB - Graz + mestna vožnja
...thank you Volvo
volhart | 01 mar 2012, 23:27 | |
| Tale teden poraba 9.1. Relacija in mesti Skofja Loka ter Ljubljana. 850T5. | Na vrh | |
JG | 02 mar 2012, 09:21 | |
| CosMix je napisal(a): ... Volvo V70 III gen. l.2008, D5 185KM, 225/50R17; po BC 6,4l/100km, izračunano 6,439l/100km vsakodnevna relacija MB - Graz + mestna vožnja ...thank you Volvo
U dobra poraba, meni V70II D5 185KM AWD, 225/45/17, po BC 7.3l, računano 7.6l. Koliko voziš po AC okrog 130km/h ali okrog 150km/h? | Na vrh | |
4volvo | 04 mar 2012, 14:43 | |
| 900 km s 67 litri - 90% relacija pri 120 km/h, ostalo mesto.
205/55 16 zimske...
Že opuščam misel o predelavi na LPG... Če/ko pa bo bencin po 1,7 € in več, bom morda ponovno začel razmišljati v tej smeri.
[ Uredi 04 mar 2012, 19:10 ] | Na vrh | |
Clan | 04 mar 2012, 16:30 | |
| C70, 2.0 166kw, l98, avtomatik gume 225/45/17 pretezno avtocesta tempomat 140+km/h ,zelo malo mesta. Izracunano na poraba com- 10,03l/100km BC- 11.1-11.6l | Na vrh | |
D|N | 04 mar 2012, 16:59 | |
| V70 II 185KM, gume 205/55/16, pa gre z tankom tm ene 850km. Avtocesta 80% ostalo Lj. | Na vrh | |
volhart | 04 mar 2012, 17:59 | |
| Danes mi je kolega pravu, da je imel na Citroenu DS3 letniku 2010 mestno porabo 12,5 litra. Nato je spucal sesalni kolektor in sesalne cevi, ker so bile baje popolnoma masten od oljnih hlapov...mimogrede, kolektor je plasticen, in sedaj ima porabo 8,5 litrov. Zanimivo. Pri pucanju PCV-ja na volvotu tega ni bilo tako drasticno opaziti. | Na vrh | |
bvogri | 04 mar 2012, 18:18 | |
| A je turbo tale DS? Ker če je naj se malce posveti turbini | Na vrh | |
Echbart | 06 mar 2012, 22:52 | |
| Član #1822 Prijavljen dne: 05 sep 2010, 23:16 Objav: 78
| V40 diesel, gume zimske 185/60 15col Kleber. Poraba med 6.5 in 6.8l/100km. Vožnje je tako 2/5 lokalnbe ceste, 2/5 avtocesta in 1/5 Ljubljana. Dnevno okoli 80km umirjene vožnje.
Zadovoljen kar se porabe tiče. | Na vrh | |
volvozame | 07 mar 2012, 08:39 | |
| Član #2224 Prijavljen dne: 19 apr 2011, 15:22 Lokacija: Vransko Objav: 66
| V50 2.0 2007, 100 KW, BC kaže 6,1 preračun pa 5,7-6,0. S polnim tankom od 800 - 850 km. 80 % vožnje po AC, 10 % mesta in 10 % lokalno. Tudi bolj hribovske poti preveč ne povečajo porabe. | Na vrh | |
D|N | 07 mar 2012, 17:57 | |
| Ni cudn, da se po avtocesti vozmo 100 na uro. | Na vrh | |
R2D2 | 07 mar 2012, 23:19 | |
| Član #2536 Prijavljen dne: 01 jan 2012, 13:03 Objav: 11
| Recimo, da ti pomagam odgovoriti Sandi, ter razložiti čemu je tako.
Kot prvo. Nobeno osebno vozilo nima senzorja pretoka goriva, ki bi dalo dovolj zanesljivo informacijo o porabi goriva. Takšen senzor pretoka, bi drastično povečal ceno vozila in s tem konkurenčnost znamke na trgu. Kar bi tudi indirektno vplivalo na ceno goriva, če bi si to želel uporabnik sam zmontirati v vozilo (aftermarket modul).
To kar vidis na BC (katerega kontrolira Dashboard Display Module) pa je posledica tega: V danem trenutku (oziroma rajši recimo intervalih) je potrebno v motor dovesti doloceno količino zmesi goriva.. Količna in kakšna naj bo le-ta določi ECU. Ta na podlagi senzorjev, ki so priključeni nanj, npr FRP (Fuel Rail Pressure) senzor, MAF, MAP, senzor temperature goriva (ki vpliva na gostoto goriva), BARO (vpliva na gostota zraka v zmesi) ter ostalih povratnih informacij, določi kolikšen del časovne rezine naj bo injektor odprt, skozi katerega zmes goriva brizgna v motor. ECU tako računa kolikšne naj bodo časovne dolžine impulzov, ki vplivajo na čas odprtja injektorjev preko katerih steče zmes goriva. Na podlagi padca tlaka v skupnem vodu lahko ve kolikšen je bil dejanski pretok, pravtako se za vsak injektor ve kolikšen je vbrizg goriva v cc/cm^3. Če se sešteje celoten čas odprtja v eni sekundi in toliko kolikor je injektorjev (4 ali 5, odvisno od motorja) potem lahko dobiš porabo, ki ti jo prikazuje BC. In sedaj trik: Eno je koliko časa naj bo odprt injektor in s tem brizg goriva v motor, ter od tega koliko ga je injektor res brizgnil v motor. Tukaj so lahko precejšnja odstopanja med injektorji v vozilu. Tako, da je za "laganje" BC, krivo le to da se integrirajo impulzi vbrizgov in ne sam pretok skozi le te. Pretok je specificiran za injektor, vendar če je ta poškodovan/izrabljen/zamašen ... je posledica znana.
Glede rezervoarja za gorivo in rezerve pa: Volvo vedno vzame zadnjih 30km vožnje za predvidevanje koliko se bo še naredilo, seveda pa v naprej ne ve kakšen teren ga čaka ;) To si je treba vzeti v zakup, če se vozimo na hlape
Še glede kapacitete rezervoarja (za moj V50): Sam sem kapaciteto izmeril na podlagi diagnostičnega orodja. Preveril sem vrednost za "Fuel Level Input" (FLI). Ko zasveti "lučka" za gorivo je v posodi še točno 15% zaloge. Pravtako, ko sem rezervoar napolni "do roba". Takrat mi pokaže 99%. To je bilo preverjeno kar na črpalki, ko sem končal polnjenje pri prvem kliku točilne ročke. Je pa zanimivo to, da se Volvo za ovrednotenje FLI parametera ne drži ISO 15031-5 specifikacij, pač pa je vrednost kar direktno v procentih, in to samo za ta parameter. Za ostale parametre pa je tako kot mora biti.
Dobro bi bilo, če bi še kdo izmeril na podoben način, če ima seveda diag.orodje pri roki seveda.
Toliko iz moje strani. | Na vrh | |
CosMix | 15 mar 2012, 17:53 | |
V zimskim mesecih, ko je na relaciji Šentilj - Graz večinoma omejitev 100km/h (okoljevarstvena politika), sem cca. 80% vozil na tempomat (106km/h), 20% pa po občutku (tu pa tam sem pohodil plin). Zadnje tedne, ko je omejitev 100km/h bolj redka in vozim po občutku (med 110-1*0km/h) se je poraba dvignila na cca. 6,8l/100km. Natančne številke sledijo čez čas, ko se bo vzorec vožnje ustalil | Na vrh | |
cleaner | 06 apr 2012, 09:10 | |
| Kot zanimivost naj omenim porabo tanovega Megana 1.6 karavan. 2x relacija Lj Portorož Lj ob zmernem priganjanju (do 170kmh) prinese porabo 10.2 po BC ali cel tank bencina. | Na vrh | |
volhart | 08 apr 2012, 09:48 | |
| 850 TDI...vceraj Skofja Loka-Zelezniki-Davca-Most na Soci-Tolmin-Kobarid-Bovec-Vrsic-Kranjska Gora-Kranj-Skofja Loka...cca 280 km...povprecna poraba 6,3 litra...voznja turisticna. 850 T5 bi porabil za enako pot (preizkuseno) povprecno 10,5 litra. | Na vrh | |
Gostov: 42, Članov: 0 ...
